Line Barrier
«Line Barrier»
Готовое решение для автоматизации проезда транспорта на базе видеорегистратора «Линия».
Предложение актуально для собственников бизнеса: управляющих компаний ЖК, парковок, торгово-офисных центров, гостиничных комплексов и любых объектов, где требуется автоматизация КПП.
Актуально и для монтажных организаций, которые занимаются установкой и настройкой оборудования для КПП.
Устройство упрощает процессы доступа транспорта на территорию без участия человека.
Компактный размер Line Barrier позволяет устанавливать оборудование внутри шлагбаума с помощью мощных магнитов или на DIN-рейке. Не требует дополнительного оборудования и сложной настройки.
Комплект Line Barrier протестирован и готов к работе. Компоненты специально подобраны для решения проблемы доступа на различные объекты:
Предусмотрено автоматическое открытие шлагбаума/ворот для беспрепятственного проезда автомобилей при ЧП: срабатывании пожарной сигнализации или при отключении электроэнергии (резервное питание).
Интеграция со СКУД-системами позволяет расширять функционал оборудования.
Line Barrier подходит для любых объектов, требующих контроля доступа.
Конфигурация Line Barrier 1 ANPR
  • Видеорегистратор «Линия»;
  • SSD 250 Gb;
  • POE-коммутатор на 8 портов (4POE + 4);
  • сетевое реле (2 relay + 4 inputs + temp + 220);
  • GSM-реле (15 000 номеров, поддержка 2G-сетей);
  • ANPR-камера 5 mpix, 2.8 - 12 моторизированный объектив — 1шт.;
  • обзорная камера 4 mpix, 2.8 — 1шт.
Камер в комплекте
ANPR
1 канал
Подсчет посетителей:
1 канал
LAN (1 порт)
100 Mb/s
SSD
1xSATA 250 Гбайт.
Розничная цена
123 000 ₽
Конфигурация Line Barrier 2 ANPR
  • SSD 500 Gb;
  • ANPR-камера 5 mpix, 2.8 - 12 моторизированный объектив — 2шт.;
  • обзорная камера 4 mpix, 2.8 — 2шт.
Камер в комплекте
ANPR
2 канал
1 канал
LAN (1 порт)
100 Mb/s
SSD
1xSATA 500 Гбайт.
Розничная цена
148 000 ₽
ANPR
Въезд по распознаванию гос.номера автомобиля.
Доступ по спискам.
Постоянные и временные списки.
Line Shorts.
Уведомления в Telegram.
Доступ по действию.
Открытие по звонку и через приложение.
OSD.
Вывод предупреждений на монитор КПП.
Размер.
Установка внутрь шлагбаума или на DIN-рейку.
Резервное питание.
Резевное питание и аварийное открытие.
Интеграция.
Автоматическое открытие шлагбаума при срабатывании пожарной системы.
Совместная работа.
Интеграция со СКУД.
Локальный АРМ.
Рабочее место оператора.
Разрешение:
до 8 MP при 15 к/с.
Видеокодеки::
H.265, H.264, MJPEG.
Протоколы:
ONVIF, RTSP
Видео-выходы:
1xHDMI
Аудио выходы:
HDMI
100 Мбит
Другие разъёмы:
2хUSB2.0
Поддержка сервисов:
Аналитика в архиве:
поддерживается
Мобильные клиенты:
Android, iOS
Диапазон температур:
0…+55 °С
Потребление:
до 71 Вт.
Размещение:
настенное/на DIN-рейку.
176x150x132 мм.
Программное обеспечение «Линия 8»
Линия 8.3.2 x64
версия от 20.02.2025
Линия Linux 8.3.2 x64
Линия MacOS 8.3.0 x64
версия от 16.10.2024
версия от 04.12.2024
MyVMS 1.29.8 / Линия 8 (iOS)
версия от 05.12.2024
Инструкция Line Barrier
версия от 01.10.2024
